地脚灯的安装高度一般是多少?常见地脚灯尺寸是多少?
风雨踏梦行
生活中常见的灯具都是安装在天花板或者比较高位置的墙壁上,但也有一些灯是安装在靠地面上的,比如地脚灯就是其中一种。地脚灯体积较小耗电量低、防漏电和防水,在夜间使用会非常的方便。在安装地脚灯时要确定一下安装的高度,正常情况下高度要保持在与地面的相距0.3米左右比较合适,这个高度也能让我们的视觉平衡。此外,地脚灯也是有很多种尺寸的,通常灯的外径是86毫米,高度是86毫米。外壳的尺寸与灯不同,其中长度是94毫米,厚度是30毫米,重量一般是0.2千克。我们选购的时候,需要按照实际情况来决定。
曲线美
家庭灯具中最为常见的就是吊灯和吸顶灯了,其他还有筒灯,射灯以及壁灯,台灯等,像地脚灯相对来说家居使用的并不多。地脚灯的灯光非常柔和,而且没有辐射,家居使用可起到烘托氛围的作用。目前地脚灯的尺寸有很多种,标准的是外径86mm,高度86mm。主灯源使用的led灯,非常节能,使用寿命也很长。当然了,这个尺寸不是固定的,如有特殊需要,可以进行定制的。家庭安装地脚灯的距离在0.3M左右比较合适,这个高度我们夜间使用会让视力感觉到非常舒适。
待天淡蓝洁白时
地脚灯安装时要距离地面30cm左右比较好,地脚灯的尺寸也有很多种,我们可以根据家庭实际需要来选购,如果没有还可以进行定制,非常方便。
家具家电
灯具照明
