浴霸灯不亮是什么情况?浴霸灯要怎么更换?
4
好乐易装饰
浴霸取暖灯泡不亮怎么换? 1、首先要先切断电源。 2、把两边的取暖灯拿下来。 3、您可以在取暖灯位置的边上看到两个挂簧,将挂簧摘下来后整体的浴霸塑料盖就可以拿下来了,也就可以看到灯了。 4、看到灯以后把灯泡拧下来再装上新的专用浴霸灯就可。
山水几程远
日常洗澡使用浴霸时会出现浴霸灯不亮的情况,其实浴霸灯泡不亮可能存在两种情况,与灯头接触不好,只需要旋紧灯泡就够了。浴霸 灯泡已坏,就要更换灯泡。更换灯泡也很简单,首先关闭电源,然后仔细检查灯泡的接口形状。主要有螺纹口和卡口这两种。另外,浴霸中间的小灯不好拧,主要是和手的接触面小使不上劲,可以先把取暖灯取下,然后就可以把罩子卸掉了。灯罩是用四根弹簧勾住的,拆卸时一定要注意,接着小灯就很方便的取下了。
早川
卫生间都会安装浴霸灯,日常使用也非常方便。但浴霸灯长时间使用就会突然不亮了,给生活也带来了不少麻烦。其实浴霸灯不亮有很多种原因,如果浴霸灯一只不亮,可以查看灯泡是否接触不良或是单只灯泡烧掉了,这种情况只要更换一个灯泡就可以了。另外还可以查看浴霸的顶部电线是否被烧了,如果是,需要先断电再进行更换。此外,浴霸的零线接触是否良好,灯头是否出现了松动的现象都会影响浴霸灯不良。打开开关面板,查看是否开关接触不良,同时查看链接线路是否中断。浴霸灯的功率太大,线路发热快从而烧断。建议大家找专业的电工来更换维修。
∩∞仙人掌小姐
浴霸灯不亮可能是灯泡坏了,如果是灯泡坏了,只要换个灯泡就可以了。不会换的就找电工上门更换,会更安全一些。
家具家电
卫浴设备
