木地板泡水会出现什么问题?如何处理地板泡水的问题?
仙女不成魔
木地板泡水一般是由于铺设在地板下的水管漏水等,一旦发现地板泡水的情况,就要及时做相应处理。若是大面积泡水且水量较大的,要先进行清理,在在尽量短的时间内对地板进行拆除,然后将地面上的水清理干净。若是局部泡水的话,就要及时切断水源并清理地板上水,然后观察地板是否有明显变化,若是有明显翘边建议根据现场情况进行局部拆除和维修。需要注意的是不管是整体更换、局部更换地板最好在保持正常通风的情况下,地面晾放两周左右完全干透后,在做补装效果会更好。
可爱的亲一口
木地板若是没有护理好的话,就会出现开裂、变形、起鼓、受潮发霉等问题。一般木地板泡水,就有可能发生这些问题。通常情况下,地板接缝处翘边变形是水管崩裂、暖气跑水后引起的地板接缝处翘边变形问题。需要注意的是木地板内部一旦受潮发霉,就要及时做处理,若是处理不及时或是不正确的话,受潮发霉的区域会逐渐扩大,甚至出现开裂的情况。木地板若是泡水变形的话,就要变形位置开始寻找出水的位置,及时切断水源,防止泡水范围更大,发生更加严重的情况。
清旖
木地板泡水会出现起翘、变形、起鼓的情况,若是不严重的话,将水清理掉,然后将起翘、变形、起鼓的地方,用比较重的家具压一压。若是大面积比较严重的,建议重新铺设地板。
装修建材
地板
