卫生间地漏坏了怎么更换?要注意什么事项?
人到中年
在更换地漏时要注意,不要把旁边的瓷砖弄坏了,而且选择的地漏规格尺寸要一样,这样就能做一个比较好的更换。在更换卫生间地漏时,首先用一字螺丝起轻敲地漏四周,将地漏撬下。用凿子将排水管四周的水泥层再凿深些。注意排水管一定要临时塞起来,不能让碎屑掉入排水管。地漏四周也刮上水泥,地漏中心对着排水管中心,放入坑中,揿紧按实。地漏的水平面要略低于瓷砖面。装上最关键的内芯,就是这个内芯起到防臭作用,而且内芯可以随时取出清洗。地漏虽然是卫生间小件五金,但是地漏的作用是很大的,因此在更换时,一定不要忽视其重要性。
夏天的风
卫生间地漏用时间长了,就会变得容易堵塞,遇到这样的问题时,需要进行更换,而更换地漏也是有一些小技巧的:换地漏前要看好使用的老地漏的面板和尺寸,即地漏的规格型号,通常家里用的最多的10x10cm方形的比较多,但还有一些是圆形12CM的型号。而下水管的尺寸,通常民用住宅的下水管口径是直径50mm;在更换地漏时,要将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离,将老地漏拿下来;在装非常芯四防地漏前一定要将防臭芯拿出来,因为如果不拿出来直接安装,就有可能将水泥沙等杂物进到芯里,影响使用效果;将非常芯四防地漏的面板和瓷砖对齐,注意高度不能高于瓷砖,在四周抹上玻璃胶或者白水泥,晾干即可;最后装上非常芯四防地漏的防臭芯,放上篦子即可正常使用了,通常用一个月左右可将防臭芯拿出来放在水里清洗一下,继续使用效果更好。以上就是更换地漏的简单方法,若是搞不定可以请师傅来更换。
清明雨上
卫生间地漏用时间长了一般都需要做更换的,建议找专门的师傅更换,自己更换很可能会出现问题。
家装设计
卫生间
