木地板泡水后如何处理?
木地板泡水后如何处理? ...展开
1 回答
迷你鱼
1、如果是小面积泡水,建议不要将地板撬起晾干,那样容易对地板造成硬损伤,很可能引起无法恢复使用的严重后果。最好迅速拿掉地板的踢脚线,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽散发完,根据渗水量大小不同,干燥起来通常需三至十天左右。
2、强化地板泡水了怎么办?如果发生木地板泡水,要在最短的时间内把木地板上的表层水吸干。同时拿吸尘器在泡水木地板的拼接缝隙吸走水汽,或者拿吹风机用冷风吹干,但千万不要用热风吹,防止表面因受热干燥而引起干裂变形。
3、如果是大面积泡水,应及时通知木地板售后服务处,并在尽量保持木地板不变形的情况下将木地板小心撬起,按“井”字型叠加摆放在通风处阴干,用其叠压产生的重量防止变形的发生,注意不能放在太阳下曝晒,一般情况下对于质量较好的实木地板都可以再次使用。
4、对已泡水起翘变形的木地板,最好更换,不建议刨平拱起的部分,再重新油漆的处理办法,也就是进行木地板翻新工作,因为将起拱部分刨平后,重新油漆会导致和其它板色不协调,而且整个木板厚薄不均,受力就不同,容易出现凹坑。
...展开
