木质地板有什么优点??
木质地板有什么优点?? ...展开
2 回答
欧派铂晶装饰
1 美观自然 木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面,给人一种回归自然、返朴归真的感觉,无论质感都有独树一帜,广受人们喜爱。 2 无污物质 木地板
木材是最最典型的双绿色产品,本身没有污染源,有的木材有芳香酊,发出有益健康、安神的香气;它的后生是极易被土壤消纳蚀吸收的有机肥料。 3 质轻而强 一般木材通常都浮于水面上,除少数例外。这样,用木材作为建材与金属建材、石材相比便于运输、铺设,据实验结果显示,松木的抗张力为钢铁的3倍、混凝土的25倍、大理的50倍,抗压力为大理石的4倍。尤其是作为地面材料(木地板)就更能体现出其优点。 4 容易加工 木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉,所以在建材方面更能灵活运用,发挥其潜在作用,而金属混凝土、石材等因硬度之故,没有此功能,所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。 5 保温性好 木材不易导热,混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。 6 调节温度 木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中最适的湿度在60%~70%之间,木材的特性的特性可维护湿度在人舒适的湿度在范围内。 7 不易结露 由于木材保湿,调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润,或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样,当木材作木地板的时候,不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。 8 耐久性强 木材的抗震性与耐腐性经科技的处理不次于其他建筑材料,有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初,许多以前的木制船长期浸泡在水里到现在仍然坚固。 9 缓和冲击 木材与人体的冲击、抗力都比其他建筑材料柔和、自然, 有益于人体的健康,保护老人和小孩的居住安 ...展开
迷你鱼
木质地板一般指的是实木地板,实木复合地板,强化木地板,都是通过天然木材加工而成的,其也具有这些地板的特性和优点。
木质地板的优点
1.耐用性很好,通过木材加工而成的,厚度一般为18mm,结实耐用。以前不少老房子都是用木材制作而成的,用的很长久,无不证明这一特性。
2.健康环保,不像我们家庭的装饰材料那样有难闻的刺激气味产生,都是纯天然的材料。
3.安全舒适,质地柔软,踩着舒服,很适合人在上面行走。
4.冬暖夏凉,木质地板一般都具有调节温度的作用,夏天不至于炎热,冬天不至于寒冷。
5.美观大方,由于木地板本身的纹理结构,造就各种形态的地板。 ...展开
